secondo me la prima cosa da sostituire anche se io ho lasciata i suoi sono i tiranti delle manine con relativa vite.
le tolleranze,diciamo anche meno di un decimo si intende,l'ho rimediate con un pò di loctite sui bordo soluzione alla buona ma purtroppo li c'è poco da fare.
il piatto sembra fatto benone ma pure li tocca metterci le mani per sistemarlo a puntino.
i filetti della testa tipo quelli dove avvita il braccetto sembrano fatti con una tolleranza esagerata e quindi la vite se non avvitata fino in fondo da la sensazione di poca solidità quindi ho dovuto abbondare con la solita loctite!
ripeto tutto sommato con i dovuti accorgimenti non è proprio da scartare ma non mi sento di consigliare l'acquisto.
Originalmente inviato da G.Roberto Quindi riassumendo:
-> Unibal di plastica da sostituire
-> Un tirante dei servi era leggermente storto
-> Tolleranze cuscinetti della testa abbondanti....ma come hai risolto???
-> Piatto leggermente lento
-> Filettature pessime...quali??
-> Rifiniture appsossimative
quindi:
-> Telaio solido
-> Testa benino? i braccetti DFC come sono?
Posta video del collaudo!!!
PS: ECCO IL NOSTRO UOMO!! |
