Originalmente inviato da sescot NO!!!
Non è normale toccare gli end point della radio. Loro comandano solo la velocità di piroetta. E non capisco perchè intervenire su quelli, devi fare i limiti dal gyro, assolutamente. |
infatti... io sono andato a toccare gli endpoint appunto per quel motivo... il problema è che da una parte piroetta veloce e dall'altra piroetta lento e non capisco il motivo...
per compensare ero andato a dare 2 endpoint diversi... ma so bene che la soluzione non è quella.... i limiti sono corretti perche lo slide è preciso, non ha ne laschi ne sforzi...
provero a ricontrollare tutto, azzero tutto da radio e rifaccio la taratura sul giro, vediamo se cambia qualcosa...
