Vecchio 18 novembre 13, 12:00   #1058 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Ho fatto un altra prova
Allora:
Ho scaricato la lipo "migliore" facendo hovering con il 550....
Le celle stavano mediamente a 3.70
Ho acceso il Cb, ho impostato sul Ch 1- 90% e sul canale 2- 10%
Ho impostato come da manuale 13.5V sull'alimentatore che dovrebbero equivalere a 10 ampere per canale del Cb....
Ho avviato la ricarica con impostazione 15 ampere, pari a 3c sul Cb....
Il Cb ha iniziato la sua ricarica e si e portato a 10 ampere come da manuale, ( 10 ampere se alimentato a 13.5V ) alzando ulteriormente i volt dell'alimentatore a 18, la corrente del Cb e aumentata fino a 15A....ma sull'alimentatore mi dava un amperaggio medio di 22/23 su 30 disponibili
A questo punto e ovvio che il Cb, può erogare con questo alimentatore massimo 15/16 ampere a 18V,
Perchè ieri sera collegando 2 batterie sempre 22.2 e 5000 mah e impostando nella prima schermata i valori sulle 2 uscite a 50% 50%, il Cb mi caricava con una corrente di poco piu di 8 ampere per canale....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
