Originalmente inviato da Giorgio78 Ciao roby, innanzitutto vai al link che segue Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo e li leggiti le prime due discussioni.... ti chiariranno di tanto le idee. Per la lipo da usare sul modello vai di 2s o 3s ovvero o 7.4 o 11.1 di 5000mah hard case, per la marca della lipo vedi tu a secondo cio' che puoi spendere.
Saluti |
grazie mille per la risposta
quindi tra 2 o 3 celle cambia che 2 celle sono 7.4 v mentre 3 11.1 giusto?
