Originalmente inviato da zio__nic Ciao grazie a icarus per il filmato ben fatto
si inserendo la batteria sul fianco entra sotto la baionetta e sono riuscito a guadagnare qualche centimetro.
Ancora ho un millimetro di cabra che potrebbe essere accettabile ma comunque credo sia ancora leggermente picchiato. Ho pensato di usare 2 batterie da 1800 in parallelo che essendo più piccole possono essere infilate indietro.
Devo studiare come far passare i cablaggi sopra la baionetta e fissarli sulla parte alta della fusoliera in modo da non interferire con l'inserimento delle batterie.
Oltretutto devo inventarmi un modo per fissare le batterie e fare un cablaggio a Y.
Si accettano suggerimenti
Ho aumentato a fine volo la compensazione a picchiare sul butterfly: come si è visto sono arrivato lungizzimo non scende ancora ci devo fare amicizia.
Gli alettoni sono apribili fino a quasi 90 gradi; per contro dovo ridurre poco prima di toccar terra; ancora non li utilizzo tutti |
Ciao,complimenti per il modello;-)
solo una curiosità,ho letto che hai il baricentro a 110.che corda ha l'ala ?
trovo strano che con un baricentro cosi arretrato voli anche con gli spatolini a cabrare...
magari però ora hai risolto,mi dirai
