Vecchio 18 novembre 13, 00:43   #27 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nella discesa di un elicottero con le pale in autorotazione, non credo che si sfrutti la rotazione delle pale per rallentare la caduta (rotazione o no, comunque le pale frenano).
Quello che si vuole ottenere con questa manovra, è raggiungere il maggior numero di giri possibile delle pale, e poi presso il terreno, invertire l'incidenza delle pale stesse e renderle trattive. In questo modo, per l'effetto dell'inerzia raggiunta dalla rotazione (a motore spento), si frena efficaciamente la caduta del velivolo.
E' così o sbaglio qualcosa?.
Naraj.
secondo te col rotore fermo precipiterebbe con lo stesso rateo? secondo me viene giù come un'incudine.
in autorotazione è corretto quello che dici, ma la resistenza del rotore alla velocità verticale è notevole, non viene giù ad una velocità smodata, è una bella discesa, ma gestibile.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
