Originalmente inviato da mgaproduction Un programma di SOLO bilanciamento no. Il bilanciamento avviene durante la ricarica con precisione al centesimo di Volt.
A fine carica, troverai le celle all'incirca a 4,2 con differenza di qualche millivolt; differenza che verrà ulteriormente ridotta se lasci la lipo attaccata ancora una decina di minuti finita la carica.
A quel punto avrai la precisione di carica con pochi millivolt di differenza.
Almeno, questo è ciò che noto io; ma tieni conto che io carico in parallelo anche 6 lipo per volta per cui il tutto potrebbe essere influenzato dall' eterogeneità delle celle delle lipo. |
Si ho notato questa cosa, probabilmente il Robbe Carica e Bilancia con un unico programma chiamato Carge!
Si lo so, che se lascio la batteria attaccata al Cb un po di tempo questa mi perde qualche millivolt, l'ho notato anche con il Cb piu piccolo che usavo in precedenza...
Grazie per le info.
