Originalmente inviato da fastandfurious200 si
ripeto le vibrazioni compaiono solo.con la scatola nuova
Inviato dal mio GT-5660 |
z
... Non so allora, nel mio caso credo siano i cuscinetti o l'allineamento.
Posso solo dirti una cosa, nel mio caso se tolgo la coda e faccio girare il TT noto un attrito durante la rotazione.
Periodico di 360° della main gear.
può darsi che all'inizio tu l'avessi anche sulla coda originale e magari non ci facessi caso, con il tempo la plastica ha ceduto e tutto è andato a posto.
O che le code nuove facciano parte di uno stock difettoso.
prova anche tu a dare un giro a vuoto.
A me succede cambiando le gear C e D, ne ho provate varie e succede sempre.
Anche io non riesco a capire perchè...
