Originalmente inviato da graffio83 Credo di avere il tuo stesso problema
Ma nella sostituzione della coda, hai cambiato anche i cuscinetti? |
no, tra la scatola vecchia e quella nuova, ho tenuto la stessa configurazione ( stessi cuscinetti, stessi ingranmaggi, stessi palini etc etc)...però il problema delle vibrazioni compare con la scatola nuova, sparisce con quella vecchia.
