Originalmente inviato da fastandfurious200 Buonasera, volevo rendervi partecipi a questa cosa che mi è accaduto poco fà
in pratica mi stavo attingendo a sostituire la scatola di coda stock in plastica con una nuova sempre in plastica stock, poichè ho spanato la filettatura sulla scatola dove si avvita la vitina che regge la pinna di coda.Rimontato tutto, ho subito riscontrato un forte attrito tra ingranaggi, e dopo qualche prova ho scoperto che proveniva dal gear C e D.L'ho prvato in volo comunque, e ho avuto delle fortissime vibrazioni.
Mi son fermato, e ho provato a sostituire gli ingrnaggi di coda con 2 nuovi di pacca, ninete ancora vibrazioni.
Allora ho provato a rimettere la scatola di coda vecchia, e magicamnte le vibrazioni e l'attrito sono svanite.
sta coda della scatola mi è già accaduta prima e risolto rimettendo la scatola vecchia.
Qualcuno saprebbe dirmi il perchè di cio e come fixare sta scatola?
Grazie x l'attenzione
Stefano |
Credo di avere il tuo stesso problema
Ma nella sostituzione della coda, hai cambiato anche i cuscinetti?
