Vecchio 17 novembre 13, 20:40   #1092 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Grazie molto gentile!!certo che bisogna proprio ficcarli dentro,di positivo c'è che per il cabra picchia sul 450x l alloggiamento è in posizione diversa e meno complicata nel caso di dremel perché è proprio sotto la batteria.usandolo in coda alla fine che impostazioni hai usato sul beastx e il guadagno del gyro a quanto lo hai portato?se non ricordo male lo usi a 4,8v sul 300.
di niente
a 3800 giri di rotore prinicipale il giro è a 58 però come palini di coda ho messo quelli del t-rex 450 e li ho accorciati un pochino
il bec del regolatore che ho è a 5.25v
questi servi non li uso perchè sono in hv ma perchè mi sono piaciuti molto per il loro rapporto costo/qualità
come frequenza dei servi sul piatto ho messo 200 Hz e in coda 165
nel menù dei parametri il guadagno è medio
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
