Originalmente inviato da mgaproduction Ma se uno lascia i 2 ali ben separati uno dall'altro e non in contatto tra di loro, che vi frega di fare le modifiche per il collegamento in serie?
E/o se li si tolgono dalle loro scatole per metterli in una scatola unica autocostruita di qualunque genere (vedi il tamarro), ancora una volta la modifica di isolamento case-massa-terra non ci frega nulla |
In questo caso, invece di due alimentatori da 12 volts che all'occorrenza diventano un unico alimentatore da 24, hai solo due ali da 12.
Se hai un robbe power peak 1000 che ti da 500 watt a canale solo se alimentato a 24 volts c'è una bella convenienza ad averli in serie.
I miei li uso sempre distinti, ma mi è capitato di metterli in serie con un cavetto e sfruttare tutta la potenza del caricabatteria (un robbe 1000 watt appunto).
