io purtroppo non posso mettere il dimmer su alimentatore pc....cm risolvo il problema? nemmeno una resistenza posso mettere
a trovarlo si potrebbe tentare con un vecchio regolatore a filo per automodelli elettrici. ammesso che abbia resistenza sufficiente. altrimenti una bella resistenza (magari coll' involucro in ceramica) da qualche ohm, estirpata da un alimentatore defunto
Una corda metallica della chitarra non va bene? Io sapevo di si. |
non trovando altro si puó anche usare il Mi cantino.
