Originalmente inviato da volopocomavolo 'nsomma... se volessi comprare lo scalcinato CB HK400W quale sarebbe la soluzione primo prezzo utilizzabile? |
un ali switching si innesca/accende se ha un carico, e se sente un comando.
Tu pigi un pulsante sul pc e lui si accende. Ecco, bisogna ricreare quella situazione, ma bisogna fargli sentire che deve alimentare la cpu a 3,3v, la ram a 5v, la ventola a 12 e l'hdu a -12 (ovvio, sono esempi sbagliati e stupidi). Se non sente un carico, o tutti i carichi, non si accende. I Watt sono appunto totali, se per esempio, in un pc, il maggior assorbimento è sui 5V, magari eroga 400w su 5V, 50W su 3,3v, e 150w su 12V.
Spiegazione poco tecnica ma spero chiara.
Gli ali da server hanno 5V e 12V positivi. Le piastre in rame connesse alle lamelle in uscita possono far capire che dei 500W almeno 450 sono sui 12 e il resto sui 5V.
Senza carico sui 5V opportunamente modificati, si accendono.
Un solo ali da server alimenterebbe il tuo cb.
Il problema è che costano tipo 20 cad e 15 di s.s.
Ecco perchè salta fuori che comprarne 2 ha il suo perchè.
A te non servirebbero, perchè la V max in ingresso al cb è 18V.
Quindi i 400W del cb si riducono drasticamente a 12V.
Credo che ali a 18V siano reperibili solo per usi modellistici, con prezzi adeguati.
Spero di non aver scritto fesserie.
