Originalmente inviato da zetabar Altre domandone :
Il carburatore in questione è quello venduto da HK per il rcg 15 giusto ?
E questo invece potrebbe andare bene lo stesso ? CARBURATORE 15MM * MOTOSEGA DECESPUGLIATORE TAGLIASIEPE | eBay
Sulla baia c'è n'è a bizzeffe ma è difficile capirne le dimensioni, oltretutto da quel che ho capito questi carburatori sono molto utilizzati nei motori da lavoro come motoseghe , decespugliatori ecc ecc e fortunatamente vicino a casa mia c'è un rivenditore/meccanico di questi attrezzi e quindi credo che reperire questo carburatore potrebbe essere molto facile, non so quanto conveniente però !! Dove posso trovare le misure precise del carburatore che stai usando placido ?
Sempre da HK ho visto molte centraline CDI a un prezzo molto basso, c'è da fidarsi o è meglio andare sul sicuro con le RCExcel di justengine? |
Ho guardato bene il carburatore che hai segnalato e l'ho confrontato con quello che ho in casa del RCG 20; mi sembrano uguali. Stesse misure, stessi spilli (un po' diversi da quelli per il 15 cc), per cui penso sia proprio quello. In questo caso non va bene perché l'apertura del venturi è da 15 mm. e quindi troppo grande. In effetti lo avevo pensato in quanto i decespugliatori o motoseghe montano motori di cilindrate molto più grandi rispetto ai nostri glow. Occorrerebbe vedere se quel negoziante ne vende con venturi da 9-10 mm..
