Originalmente inviato da carlonb Da un pò di tempo la coda del mio Trex600E oscilla verticalmente a bassa frequenza, credo che la vibrazione sia su tutti i lati, ma ovviamente in coda è molto piu' visible.
Ho cercato on pò dappertutto su vari forums (questo compreso) e mi pare di aver capito che il rex600 in genere soffre di questo problema specie a bassi giri motore.
I vari alberi, pinze principali, cuscinetti, bilanciamento pale secondo me sono a posto.
Se allento le pale stringendo poco le viti delle pinze la vibrazione diminuisce, se alzo i giri motore anche in questo caso la vib diminuisce.
Al momento ho montato i gommini Damper neri (quelli piu' duri), non appena riesco a prenderli, proverò quelli grigi piu' morbidi. Pare che con dampers morbidi si risolva il problema.
Appena ho una risposta mi rifaccio vivo, se qualcuno ha da suggerirmi qualcosa ben venga.
Ciao |
Ciao, per cio' che concerne l'oscillazione verticale della coda, ti consiglio di verificare il corretto montaggio della cinghia e relativa tensione(sempre che sia trasmissione a cinghia se a cardano ovviamente come non detto).
Il numero di giri rotore conta fino ad un certo punto.
Se il montaggio generale è corretto anche a bassi regimi non devono esserci problemi di alcun tipo.
Saluti
Gianpaolo
