BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - epossidica con microballons
Vecchio 28 dicembre 06, 16:40   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pipeline
ciao a tutti
le istruzioni di montaggio del venus II mi consigliano di incollare una parte della fusoliera con epossidica mischiata a microballons.A cosa serve mischiare epossidica con microballons?(e in quali percentuali?)Dove compro il microballons?
ciao a tutti
pipeline
Serve ad addensare la resina, abbassandone il peso specifico e rendendola al contempo pu' facilmente carteggiabile. La quantita' di microballons determina le caratteristiche meccaniche: se se ne usa molto il composto è un ottimo stucco carteggiabile ma molto fragile, poco e si da' alla resina la densita' giusta per utilizzarla come colante. Per abitudine, un po' di microsfere le metto sempre, perchè carteggiare la resina (e soprattutto la colla Epoxy) non è facile. Mescolata invece con stucco francese permette di avere stucco leggero in modo molto economico. La si trova presso tutti i negozi di modellismo.
  Rispondi citando
