Scusa ma ti rispondo in frettissima xchè ho diversi appuntamento di lavorp, poi in un secondo tempo ti sarò MOLTO più preciso:
Gli accoppiamenti di cui parlavo sono di tipo Combustibile/Comburente, essendo una reazione tra 2 componenti uno fornisce Idrogeno e l' altro Ossigeno, in questo caso il Nitrometeno fornisce ossigeno, come l' acido Nitrico e il Perossido di Idrogeno, e il Kerosene, l' Alcool Metilico, ecc. ecc. forniscono l' idrogeno.
Un caso a parte è l' uso del Perossido di Idrogeno, o Acqua Ossigenata a da 130 a 300 Volumi, che essendo un componente instabile viene fatta reagire "con se stessa" utilizzando un Catalizzatore, nel caso in oggetto il Permanganato di Sodio (quell' altro serviva per curare le malattie veneree).
Ora ti devo salutare.
NON fare Esperimenti!!!
Batman
