Originalmente inviato da maurossss Ho fatto le prove togliendo le pale. Il servo di dx effettivamente andava in tilt. Andava così tanto in tilt che si è fottu.. anche questo! Ha cominciato a girare a 1000.
Ciò nonostante non mi sono perso d'animo ed ho pensato di voler comunque trovare la causa: scheda o servo?
Ho cambiato gli alloggi e non mi pare si siano bloccati i servi. provati entrambi nell alloggio potenzialmente danneggiato. ...quindi non pare l alloggi la causa
Per la legge dei grandi numeri questa è una probabilità pari ad 1 su infinito!
Cioè ho comprato in v922 con servo già mezzo funzionante. Ne prendo un altro da imondiutalai e va in tilt dopo 2 gg......di hovering!
Pola grazie per la disp ma in questo momento non ho capito cosa mi serve e poi forse è meglio attendere e risparmiare che con questa ansia della fretta ci ho già speso troppo in Italia...che il caso ha voluto essere gli acquisti in line andati male
Adesso metto un servo ok al posto di quello che si è bruciato 2 volte e vedo che succede (sempre al banco), poi....butto tutto | Rimettendo il servo di destra nella sua spina, riprende a funzionare o non funziona più, nel mio caso funzionava normalmente. Ho controllato la spina, ho ripassato le sue saldature ma senza successo (n.d.r. spina = quella sulla scheda con gli spinotti, presa = quella volante con i forellini).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
