Originalmente inviato da liftbag L'unico motivo per cui l'esc integrato potrebbe peggiorare il funzionamento dei servi rispetto ad un esc esterno è una saldatura farlocca sui fili di alimentazione della 3 in 1.
In questo caso, con motore potente, l'esc integrato richiede molta corrente e quindi c'è una forte caduta di tensione sulla saldatura fredda (o anche su un cavetto sfilacciato nei pressi della saldatura). Se questo fosse il caso l'esc esterno risolve, ma solo perché la 3 in 1 richiede soltanto la corrente per i servi, poca roba, quindi caduta di tensione trascurabile.
Facci sapere se risolvi con quello esterno, ma nel caso, io una controllatina alle saldature del cavetto della lipo la darei... |
Dopo mangiato gli do una controllatina,se fosse tutti a posto e il servo da cambiare
