Originalmente inviato da lastorri Collaudato il protos stretchato light (con pale corte).
Ottimo. Ho guadagnato un 3 punti% di gain (vai a capire perche'...). Comportamento della coda piu' autorevole e quindi piu' controllato. I lievi ondeggiamenti sono li. Ma quelli sono sicuro che con un brain, al posto del beastx, spariscono.
Sicuramente il bilanciamento ne risente un po', con le 2200. In volo traslato non te ne accorgi. Viene fuori un po' in hovering ma sopratutto in autorotazione, quando dai passo per smorzare la caduta e hai gia' il rotore scarico vedi che tira su il muso e butta gu' la coda. Da tenere presente quando si fa la manovra.
Con le 2600 e' ben equilibrato.
Lo consiglio |
Bene...per me era capire se mi conveniva strecharlo ora solo in coda per sfruttare le 2200 appena prese o se aspettare e strecharlo tutto prendendo le 2600....
...ma mi chiedevo se sia possibile controbilanciare la coda con un pesetto vicino le 2200...voi che dite...è ma caxxata?...ne risente il consumo...
