Vecchio 15 novembre 13, 13:46   #283 (permalink)  Top
Aeroplanino di carta
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Si si, si tratta di minestrone Findus molto buono, dai e solo una battuta.
Comunque il problema è più tosto serio perché di queste dimensioni è il primo che costruisco, è sinceramente mi sto trovando un po in difficoltà con l'elettronica perché, apparte il fatto che i dati inseriti corrispondono al 99% a quelli da te suggeriti tranne il numero 8.
Mi si è verificato un caso che non so darmi spiegazione, anzi l'unica spigazione da semi profano, che possa darmi è il fatto che il riduttore da 90 amp, possa essere sottodimensionato per il motore di una ventola da 90 mm, questo perché: scalda molto addirittura comincia a fumare solo nella prova statica e immediatamente appena accelero. mentre la stessa prova fatta con un motore più piccolo questo non si avverte.
A questo punto vi chiedo, sempre ai più esperti, il tipo di regolatore consigliato per una ventola da 90mm. Grazie
Francesco
Inoltre: a quante celle alimenti il tutto? Perché se superi le 6 devi prendere un regolatore HV (high voltage), non è sufficiente indovinare gli ampere.
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
