Non devi scegliere il regolatore in base alla misura della ventola ma in base al suo assorbimento. Per esempio sul mio 339 è sufficiente un regolatore da 70 Amp perché monta un motore het e ventola het 5 pale che assorbono Max 55 Amp.
Invece ho una ventola in alluminio 12 pale (sempre 90 mm) che richiede almeno un 120 Amp perché assorbe tanto.
Quindi devi vedere tra le caratteristiche del tuo motore che tipo di Esc richiede. Parlare di ventola 90mm non ha senso.
__________________ Aeroplanino di carta |
