Originalmente inviato da cmm59 Si, sono intervenuto sulla bronzina ricavandovi una ragnatura,per altro molto leggera
e delle fresature (2 per parte ) sui fianchi del piede, il problema vero è però come già detto l'albero che è fatto mi viene da dire di ferro, lo limi a mano come limare un chiodo!!!
Il problema, che si presenta anche ad alcool, l'ho risolto con un trattamento termico simile alla nitrurazione, che si esegue a bassa temperatura, quindi non deforma il pezzo, va fatto sull' albero nuovo per avere la sicurezza dimensionale e geometrica.
Altre modifiche riguardano la testa, forma e rapporto di compressione, e il carburatore sostituito con uno a membrane.
ciao |
Grazie, risposta molto esaustiva. Interessante il discorso della ragnatura nella bronzina..
Hai utilizzato per farla degli strumenti particolari?
Il Rapporto di compressione lo hai aumentato?
Ps. sarebbe utile se avessi un'immagine delle fresature e ragnature effettuate sulla bronzina e piede di biella!
