Originalmente inviato da gnaogab Gnao!
Ok mi butto anch'io nella mischia!!!!
Per la cronaca, il progetto pdf stampato su A3....
Più qualche piccola variante e prova....
Vola molto bene, ma per farlo decollare devo abbassare gli alettoni di 15° come flap e poi rimetterli in posizione quando sono in quota.
Gnao
Gab |
ciaop daniele .anchio mi sono buttato nella mischia la tentazione era troppa e allora vai di ultron ..due giorni e ho fatto ora basta farlo volare ..io lo fatto in balsa e depron.cioe' tutto lo scheletro dentro piu' tutta la parte che tiene fissati le ali e tutto in balsa ,forse aumenta un po il peso pero c'e piu' soddisfazione ad avere qualcosa in balsa che tutto depron o no???ho messo un bel motore della rcs che tira 1700 grammi quindi pienamente sopra di potenza,posso mettere 3 o 4 celle e un'elica da 8e 4 a 12 e 6 .insomma c'e molta scelta sulla potenza da dargli.io ho messo una 10 e 6 3 celle ,dovrebbe bastareanche se voglio provare le 4 celle dovrebbe aumentare di quanto lA POTENZA METTENDO LE 4 CELLE SECONDO TE?? VA BE ADESSO CERCO DI POSTARE QUALCHE FOTO EVIDEO .LA COLORAZIONE EFATTA UN PO ALLA ***** TUTTO NERO BLEK E BLU FATTA IN POCHI MINUTI E DI NOTTE IN VELOCITA'..FORSE ERO STANCO VOLEVO FINIRE E LO HO COLORATO TROPPO IN FRETTA ,POTEVO FARE MOLTO MA MOLTO MEGLIO ,CMQ VA BENE ANCHE CIOSI' NON E' PROPRIO BRUTTO A PRESTO.
