Discussione: Centralina DJI Naza H
Vecchio 14 novembre 13, 17:17   #10 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Quindi in modalità GPS cosa si può fare ?
In GPS è la modalità volo assistito, nel senso che i comandi li dai tu per farlo andare dove vuoi, ma se cerchi di capovolgerlo in negativo non te lo permette e in piu' quando ti fermi e molli i comandi lui sta in volo a punto fisso, un altra cosa che ho notato è che se tiri gli Idle per cercare di aumentare i giri rotore lui non te lo fa fare in modalità GPS, varia solo il passo ma il gas no, non so per quale strano motivo, se si vuole volare in questo modo consiglio di tirare l' Idle prima di inserire la funzione GPS.
Forse serve per fare riprese video ?
Si questa centralina nasce per fare riprese video, ma visto la sua morbidezza nei comandi e la sua straordinaria stabilità credo che sia ottima anche sulle riproduzioni.
La modalità Atti cosa è ?
La modalità Atti è una spece di autolevel, cioè oltre ai classici 3 giroscopi ha al suo interno 3 accelerometri che correggono gli spostamenti del modello per renderlo più stabile, quindi anche qui è simile al GPS cioè un volo assistito molto morbido e stabile pero' puoi ribaltarlo in negativo e non rimane sempre esattamente sul punto in cui lo lasci, perchè non ha le coordinate GPS.
Ma con il solo modulo senza bec e gps quali funzioni si hanno disponibili ?
Ci sono due kit in vendita, con o senza GPS, se acquisti quello senza GPS costa intorno ai €230 e il bec è compreso, poi sta a te scegliere se usarlo o no, l importante è che la centralina riceva il voltaggio necessario per poter lavorare, le funzioni che si hanno a disposizione senza il GPS sono il Manual e l' Atti, cioè volo normale e volo in autolevel, che secondo me sono piu' che sufficienti.
Dovrebbe essere solo una centralina flybarless tipo BeastX o similari oppure ha maggiori funzioni ?
Questa è una centralina Flybarless come tutte le altre, solo che ha alcune funzioni in piu' come il GPS e puo' essere usata anche su modelli con la testa Flybar.
Tutto chiaro ora?
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
