Originalmente inviato da system450 L'attacco superiore dell'hisky non mi sembra più robusto. La pallina può sempe staccarsi in un urto violento.
Il piatto dell'msr-x mi sembra migliore.
Il pin laterale non rialzato induce ad un errore di fase nel volo in avanti. Meglio quello posteriore che induce un errore di alettoni.
Allungando la coda si perde un po' in velocità di piroetta.
Io l'ho allungata solo per evitare i tail blow out con la maggior potenza del brushless.
I servi saldati servono a risparmiare peso, anche se sostituirli è un'operazione un po' rognosa. Una volta sostituiti,poi, si è consapevoli che la pista dell'encoder è sempre sul pcb, quindi bisogna sostituire la scheda principale in caso di usura della stessa.
Trovare i servi dell'msr-x in vendita in Italia non è così facile, poi. |
System...fermiamoci alle manine.
...mi sembrava di esser stato chiaro che quelle foto erano per far vedere la differenza di qualità costruttiva nonché progettuale delle stesse.
Non ho mai nominato il resto del gruppo rotore, sul quale sono d'accordo con te.
