Originalmente inviato da urgno sicuro di non aver lasciato per caso qualche dual rate attivo sulla tx ?
quando muovi i trav.adj. vedi variare i canali sul pannello 4 ? |
sono partito resettando i parametri (comando reset, su radio) e ora nel menu D/R COMBI è riportato D/R SW: INH
Dovrei essere ok da quel punto di vista!
Si, il movimento lo vedo ma in "negativo"! Mi spiego: Adesso sono al 125%, ovviamene l'unico movimento che posso fare e scendere al di sotto e quindi dal 94 (o 90) che visualizzo tende a scendere!
Ho usato dei reverse su AILE, ELEV e RUDD per sincronizzare il movimento con quello del sw .. ma non credo affatto che questa impostazione abbia effetti negativi sui travel!
Altra cosa, ho per settare il guadagno di coda al 45% ho dovuto portare il gyro rate al 72%, ovvero:
RATE SW-GYRO
0: 72.0%
1: 50.0%
