Originalmente inviato da fabietto66 E se per caso una volta livellato il piatto al centro si dovessero avere delle imperfezioni a fine corsa?
Seguendo il programma ho impostato nella tab monitor lo zero con gli stick al centro correggendo con i sub trim.
Ottenuto lo zero ho corretto con il travel per ottenere il 100 come valore a fine corsa dello stick.
Se adesso si dovesse notare con il livella piatto che, per esempio, aile resta più basso cosa regolo?
Non hò il problema maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dopo verifico .
Siccome sto rifacendo il setup meccanico del piatto e poi la verifica se è tutto a posto con le pale, se dovessi trovare problemi interverrei subito.
Ciao |
Con il trim ed il subtrim tu non regoli comunque a prescindere il fine corsa (positivo o negativo che sia) dei servi per il quale devi intervenire con gli appositi TRAVEL ADJUST della radio che non hanno nulla a che vedere con i trim/subtrim
