Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 13 novembre 13, 22:27   #13157 (permalink)  Top
fabietto66
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Non mi ricordo più.
E se per caso una volta livellato il piatto al centro si dovessero avere delle imperfezioni a fine corsa?
Seguendo il programma ho impostato nella tab monitor lo zero con gli stick al centro correggendo con i sub trim.
Ottenuto lo zero ho corretto con il travel per ottenere il 100 come valore a fine corsa dello stick.
Se adesso si dovesse notare con il livella piatto che, per esempio, aile resta più basso cosa regolo?
Non hò il problema maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dopo verifico .
Siccome sto rifacendo il setup meccanico del piatto e poi la verifica se è tutto a posto con le pale, se dovessi trovare problemi interverrei subito.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
