Originalmente inviato da gallina Devo però aggiungere che la misura letta è sempre fatta con l' assorbimento del |
appunto
io ho pacchi del tutto scarichi (ossia ho aspettato l'intervento del cut-off) che segnano 11,7v a vuoto....
certo, sarebbe possibile creare una curva dell'andamento della tensione a vuoto a seconda della capacità residua, ma varierebbe da tipo di batteria all'altra, a causa delle diverse specifiche costruttive e della diversa resistenza interna.
