Originalmente inviato da tozzabancone - Dando un po di gas non si alzano tutti e due allo stesso modo? - Poi... ho letto da qualche parte che le radio hanno due tipi di controllo: 3D e non. Vero? - Cosa comporta fare alzare un eli a passo variabile? |
1) i coassiali tipo minilama sono una categoria completamente a parte in quanto molto piu' stabili. Un eli con rotore di coda sguscia via molto piu' facilmente, basta pensare al rotore di coda che lo spinge via di lato, per cui per stare fermi occorre imparare a tenerlo un po'inclinato acchiappandolo un istante dopo il decollo.
2) le radio STANDARD prevedono due o piu' fasi di volo (chiamate anche idle up), per ciascuna fase si possono mettere impostazioni differenti per quanto riguarda il comportamento del motore e dell'incidenza delle pale (curve gas/passo). La fase adatta al 3D ad esempio richiede motore sempre a manetta e passo simmetrico da tutto negativo a tutto positivo con zero gradi a centro stick del gas. Per inizare invece di solito si usano pochi gradi negativi, motore che si spegne abbassando lo stick e circa 6 gradi a centro stick.
3) piu' o meno quanto detto al punto 1, un po'di attenzione pazienza e concentrazione in piu'. Se ti sembra che il minilama sia troppo poco "reale" e ti affascina la sfida del modello completo forse e' vero che ti stuferesti e scopriresti subito i limiti di questo tipo di modello. Per altri invece e' un passaggio quasi obbligatorio, dipende da cose che tu solo puoi valutare di te stesso.
4) (Lo aggiungo io) mentre il minilama lo si puo' provare ad alzare anche senza aver fatto simulatore (leggero, molte volte non si rompe neppure, relativamente innocuo, lascia un po'di tempo per pensare) e anzi puo' servire lui da simulatore, un eli "vero" va provato SOLO DOPO aver acquisito i giusti riflessi al simulatore... all'inizio e' gia' abbastanza difficile corrergli dietro... se bisogna anche pensare a quali movimenti fare con le dita e' finita
