Originalmente inviato da fradellaq Ho comprato il motore un mesetto fa. Mi consigliava il sig Walter di Biellaexpress di farlo andare con una 19x8. Lui dice che lo ha provato e con la 19x8 va molto meglio.
Per l'olio, sul foglietto di istruzioni parla di 30:1 per l'uso comune e di 25:1 per il rodaggio, Come mai va al 6% ? |
Probabilmente perche' mentre nei due tempi il lavaggio e quindi la lubrificazione avviene in modo diretto,nel quattro tempi ci sono "pertugi" come le valvole e l'albero a camme che in assenza di lubrificazione forzata risultano piu' difficli da raggiungere,e quindi e' meglio avere in circolo una maggior quantita' d'olio...
