Originalmente inviato da stefaros Ho una resistenza calcolata per alimentarli in serie a 12 v.Pensavo,però,che alimentandoli a 4.8/5 v in parallelo non scaldassero tanto.
Dovrò quindi adottare lo schema che mi han dato insieme alla resistenza,e alimentarli direttamente dalla lipo e non dalla rx.Confermi? |
Si la resistenza è obbligata e è meglio non montare i led in parallelo se non con le resistenze per ogni led.
Enrico
