Originalmente inviato da CarloRoma63 Io tornerei da Jonathan con il regolatore nuovo (lo hai pagato o te lo ha sostituito in garanzia?), vediamo cosa dice.
Sulla causa reale del problema, è difficile che possa essere il motore... è più probabile che ci sia qualche falso contatto tra radio e regolatore. Anche le impostazioni del regolatore dovrebbero essere ininfluenti in quanto il motore viene alimentato in continua e non in alternata trifase come per i brushless, che richiedono quendi che il regolatore si adatti bene al motore.
Il fatto che non vada più in retro potrebbe essere dovuto anche ad un errato settaggio della radio, alcuni regolatori non vanno in retro se non fai un passaggio a zero per un paio di secondi: la tua radio potrebbe avere lo zero leggermente spostato e quindi il regolatore potrebbe non rilevarlo.
Riassumendo:
1 - spray pulisci contatti e spazzolino da denti sugli spinotti della radio e sul connettore della batteria.
2 - verifica setup della radio (controlla i trim)
3 - ritorno da Jonathan
Carlo
p.s. facci sapere! | Notizie?
Carlo
