Originalmente inviato da enrico58 ....Devi montare una resistenza in serie all'alimentazione altrimenti li bruci!
Per il valore e wattaggio si dovrebbe sapere almeno la potenza dei led e la tensione di alimentazione, oppure a tentativi fino a che ottieni una luminosità decente senza che "fumino".
Di solito per tensioni di alimentazione sotto i 6v, se bianchi o blu, devi mettere 1 resistenza per ogni led, altrimenti (rossi o verdi) puoi mettere i led in serie e utilizzare 1 sola resistenza.
Con alimentazioni di 5/6 volt puoi provare con resistenze da 47ohm 1w
Enrico |
Ho una resistenza calcolata per alimentarli in serie a 12 v.Pensavo,però,che alimentandoli a 4.8/5 v in parallelo non scaldassero tanto.
Dovrò quindi adottare lo schema che mi han dato insieme alla resistenza,e alimentarli direttamente dalla lipo e non dalla rx.Confermi?
