Vecchio 13 novembre 13, 09:41   #2 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
....Devi montare una resistenza in serie all'alimentazione altrimenti li bruci!
Per il valore e wattaggio si dovrebbe sapere almeno la potenza dei led e la tensione di alimentazione, oppure a tentativi fino a che ottieni una luminosità decente senza che "fumino".
Di solito per tensioni di alimentazione sotto i 6v, se bianchi o blu, devi mettere 1 resistenza per ogni led, altrimenti (rossi o verdi) puoi mettere i led in serie e utilizzare 1 sola resistenza.
Con alimentazioni di 5/6 volt puoi provare con resistenze da 47ohm 1w
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
