Impianto a led per modello consigli
Salve ho in laboratorio due led ad alta visibilità montati in una piastrina esagonale,che ha il circuitino stampato sul davanti e metallo dietro come dissipatore.La piastrina è circa un cm.Non conosco i dati perche è roba che presi tempo fa da un amico.
Li ho collegati ad un canale della rx,fanno molta luce ma scaldano tanto,fino ad arrivare a fumare.Ho montato allora uno step down che regola la tensione a 5 volt e sembra migliorare la situazione,anche se scaldano sempre molto.
Io li ho montati con un cavo a y sulla rx,e due linee di circa 30 cm di filo da servi,in parallelo.Qualcuno mi ha detto per diminuire la tensione di metterli in serie,ossia il + di un led col - dell'altro,ma non son convinto.Consigli??
vi ringrazio in anticipo
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
