Originalmente inviato da zetabar Mauri spiegami meglio perché son confuso: mi stai dicendo che tu hai preso il tester e con quello hai misurato gli ampere e i volt in ingresso ( stiamo parlando poi della 220volt !) in continuazione per tutta la durata della carica delle batterie, segnandoti i valori e poi hai calcolato i watt consumati ? E che tipo di tester avresti usato ? Scusa ma io che di elettrotecnica ne so veramente poco sapevo che per avere una lettura efficace e precisa degli ampere ci vuole la pinza amperometrica. Sarà ma anche se i conti sono giusti , la tua misurazione mi lascia perplesso; ripeto non tanto per dar prova della "economicità" dell'elettrico (di cui già conoscevo) ma per la precisione delle misure. A essere precisi poi le mie asserzioni sulle spese tra nitro e elettrico riguardavano gli investimenti in batterie-alimentatore-caricabatterie VS tanica di mix; se facessi i conti di quanto mi costa una ricarica delle lipo per il mio trex allora vincerei senza far alcun conto dato che le carico la maggior parte delle volte in laboratorio dove lavoro !!!!!!! |
Quoto te, per quotare tutti e due:
basta litigare!
Nitro o elettrico non è più argomento discutibile!
Concordo sulla misurazione molto (troppo) approssimativa di MGA.
Ma aggiungo, secondo me, se metti in forno una torta, hai bruciato tanti watt quanti ne bruceresti a caricare lipo per un mese di voli...
O stirare 7 camicie, o 2 lavatrici, o avere 10 ore/giorno di luci sull'acquario ecc...
