Originalmente inviato da mgaproduction Ma io come tale l'ho preso e ti ho risposto con altrettanto sfottò
Però ti ribadisco una cosa che ho scritto ben chiara la volta scorsa : i conti non sono per nulla imprecisi perchè ho misurato la corrente assorbita durante la carica con il tester e non ho fatto i conti alla pene di segugio
Come ben sai, un wattmetro misura corrente e voltaggio e poi fa una semplice moltiplicazione in tempo reale dandoti il risultato
L'unica differenza è che io quella moltiplicazione l'ho fatta a mano dopo e il tutto l'ho fatto preciso proprio per metterti sul piatto della bilancia la chiara economicità della soluzione a scossa |
Mauri spiegami meglio perché son confuso: mi stai dicendo che tu hai preso il tester e con quello hai misurato gli ampere e i volt in ingresso ( stiamo parlando poi della 220volt !) in continuazione per tutta la durata della carica delle batterie, segnandoti i valori e poi hai calcolato i watt consumati ? E che tipo di tester avresti usato ? Scusa ma io che di elettrotecnica ne so veramente poco sapevo che per avere una lettura efficace e precisa degli ampere ci vuole la pinza amperometrica. Sarà ma anche se i conti sono giusti , la tua misurazione mi lascia perplesso; ripeto non tanto per dar prova della "economicità" dell'elettrico (di cui già conoscevo) ma per la precisione delle misure. A essere precisi poi le mie asserzioni sulle spese tra nitro e elettrico riguardavano gli investimenti in batterie-alimentatore-caricabatterie VS tanica di mix; se facessi i conti di quanto mi costa una ricarica delle lipo per il mio trex allora vincerei senza far alcun conto dato che le carico la maggior parte delle volte in laboratorio dove lavoro !!!!!!!
