Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 13 novembre 13, 00:36   #10037 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Non sono d'accordo:
E‘ adatto per alimentare i caricabatterie a 12V con un assorbimento massimo di 25 A.
Questo quanto citato sulle caratteristiche.
Quindi, prima il cb deve portare i 12V ad almeno 26, con un dispendio importante di energia, e poi caricare le lipo. Non vorrei sbagliare, ma metà assorbimento se ne va nell'aumento di tensione.
Non ho capito a cosa ti riferisci ma QUOTO!
MA Sescot ha ragione: Occhio con gli Ali e sovradimensionateli bene se sono da 12 Volt.
Io uso un 12Volt (anzi 13.5Va dire la verità). Trimmandolo fino a 14Volt.
Beh quando carico le 6S il CB deve giustamente aumentare il Voltaggio da 14V a 22 e passa Volts.
Beh se carico le lipo a 7.5A... all'ali vengono ciucciati 14A!!!! (il CB deve aumentare il voltaggio e l'unico modo che ha di farlo è quello di ciucciarsi + Ampere).
Ovviamente se alimentate il CB a 24V questo non succede (OCCHIO che non tutti i CB accettano 24V di alimentazione....ad esempio icharger 106b non li accetta)
  Rispondi citando
