Discussione: wl toys v922
Vecchio 13 novembre 13, 00:28   #714 (permalink)  Top
mikroll
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
v922
@ marerosss : per mi , e n. 2 guarda mio due wl v922 & v944 ingranaggio del rotore bianco. anche un 0.5 mm causa problemi.
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Controlla 2 cose:
2) che non si sia sfilato un po l'ingranaggio del rotore (quello bianco), perchè se si sfila un po, aumenta la distanza tra le pale e il piatto oscillante, e ovviamente il passo non può arrivare al massimo
Sono sicuro che sia la seconda che ho detto
Nel caso basta mettere i due indici delle mani sulla testa del rottore (non sui supporti pale che si rompono) e con i due pollici schiacciare l'ingranaggio, davanti c'è il carrello, ma puoi schiacciare, è flessibile
Schiaccia finchè l'ingranaggio non va ad appoggiarsi alla struttura dell'eli.
Originalmente inviato da maurossss Visualizza messaggio
da queste immagini si capisce se è tutto apposto? a me pare di si però sarebbe grave perchè dovresti trovare altre soluzioni
v922 detail
v944 detail
mikroll non è collegato   Rispondi citando
