Originalmente inviato da Fulvio76 Per curiosità,mi spieghi lo schema?dove va aggiunto il transistor darlington?
Fulvio
p.s. sto cavolo di 78S,appena sopra 1A continuo va in protezione<_< ,ci devo rimettere il 78T o quel che mi consigli tu. |
metti la resistenza da 15 ohm 1/2W in serie al pin di ingresso del regolatore.
colleghi l'emitter di un transistor pnp (un bdx54 va benone) a monte della resistenza
colleghi la base a valle della resistenza
colleghi il collettore a valle del regolatore.
per correnti molto limitate il regolatore stabilizza l atensione di uscita e il transistor e' interdetto (non conduce).
all'aumentare della corrente la caduta di tensione sulla resistenza fa si che il transistor aiuti il regolatore facendo passare la corrente necessaria al carico, fuori dal regolatore.
il regolatore puo' funzionare senza raffreddamento, il transistor va adeguatamente alettato.
tutto qui.
