Originalmente inviato da lamarotante | In effetti l'albero a 16,90 è una rapina.
E tende anche a scassarsi nei crash, perché è cavo.
Con 10 dollari ho comprato due alberi principali Lynx pieni per il 130x con il collarino in alluminio.
Conviene prendere un tondino pieno di diametro giusto (mi pare sia da 4 mm), tagliarlo e fare i fori usando un albero originale come riferimento e un collarino di plastica per segnare il foro e farlo dritto con una punta da 1 mm.
Con un alberino pieno sarà anche molto più robusto.
Per il resto è un eli robusto, basta rifare la coda con un tondino pieno da 3 mm e metterci i due tiranti.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
