Come al solito salto di palo in frasca. Oggi ho cominciato l'ala ed i piani di coda.
Per quanto riguarda il timone e la deriva, si completano in 3 minuti. Si tagliano le longherine da inserie all'interno delle sagome pretagliate con la forma della superficie mobile e fissa e poi si rivestono con balsa da 1mm.
L'ala è costituita da 2 semiali che andranno poi unite. Ogni semiala prevede un solo longherone in balsa a tutta altezza che andrà poi a far parte del D-box. Le estremità sono in balsa piena che andrà poi carteggiata fino alla forma desiderata. Lo vedremo prossimamente.
Nel mio modello ho modificato appena la baionetta che unisce le due semiali. Ho fatto questo per azzerare il diedro dell'ala. Se siete principianti, costruite pure come da disegno e non modificate nulla. Il mio scopo è quello di avere un aeromodello un pochino meno stabile sull'asse del rollio.
Questa foto mostra come dovrebbero essere incollati i longheroni e la baionetta in compensato di pioppo per costruire l'ala con diedro come da progetto.
Qui invece si vede cosa ho combinato io
Fate attenzione durante l'incollaggio delle centine, ce ne sono diverse con diversi fori di alleggerimento. Scegliete quella che vi serve seguendo il disegno per la costruzione. Potete incollarle con colla alifatica, vinavil, cianocarilato...ognuno ha i suoi gusti.
Una volta incollate tutte le centine nella loro posizione, sarebbe opportuno incollare almeno il bordo d'uscita, quello di entrata e la parte superiore del D-box prima di rimuovere l'ala dal piano di costruzione. Non fate come me.
Poi potrete firare l'ala e terminare l'incollaggio della parte inferiore del D-box e del bordo d'uscita, non senza prima aver applicato i blocchetti di balsa per le cerniere.
Inserirò le foto relative a questi ultimi passaggi non appena li avrò portati a termine.
