diedro
ho ritenuto eccessivo l'angolo di diedro fra le due semiali allora:
da buon genovese, senza buttare nulla, ho chiuso lo scasso pre sagomato per utilizzare comunque il prezioso compensato di betulla.
Montandolo a rovescio lo utilizzero come guancetta per il nuovo cassonetto.
in origine la baionetta a lama 15x2mm scorre direttamente nel cassonetto a contatto del legno; questo non è buono per mantenere nel tempo giochi tollerabili, per cui ho sostituito con ottone e baionetta standard da 14x2mm ri calettata con diedro ridotto.
circa 3cm per semiala misurati all'estremità.
Ultima modifica di dpl : 03 ottobre 14 alle ore 17:37 |
