ciao se si parla della 6 potrei indicarti queste soluzioni.
per un fondo come dici tu, le silver però di Tommy Garage che non ho la più vaga idea a cosa corrispondono delle mugen originali, cmq sarebbero le medie ,con piattelli di scatola olio 350 dietro e 400 massimo 450 davanti .
e mi sono sempre trovato bene grosso modo ,in alcune occasioni usavo le azzurre sempre TG all'anteriore ed olio 450 e le silver TG al posteriore e 350.
per i piattelli giocatela come vuoi al posteriore ,ma all'anteriore occhio bastano 2 stupidi fori da 1,2 in più fidati che ti rimbalza come una molla .
consiglierei la mia solita placchetta posteriore 2,5/1 per il posteriore (più allarghi più guadagni in stabilità ma togli in maneggevolezza e reattività in curva) poi sull'akerman sempre in piste corte tortuose ....uso i fori più avanzati (prendendo il muso come riferimento).
volessi fare una modifica interessante, dovresti mettere le "palline" dei pivot in acciaio della mugen 5 ,spessorare l'akerman di 3mm e piombare i pivot anteriori con 15grammi ed usare il passo corto ,spostando le rondelle dei barilotti post tutti indietro.
per i differenziali appunto , o 20/10/5 oppure da provare 15/8/5.
poi a seconda se punta o meno ti regoli con il camber ,metti -2 ant e grosso modo -3 post ,poi in caso metti a 0 l'anteriore ,sempre se non ci sono problemi di puntamento ,poi dipende anche dalle gomme ovvio ,cmq tieniti in mente grosso modo i -3 dietro e - qualche cosina all'anteriore.
su piste bucate o molto bucate ,tieni scarico il posteriore ,addirittura usando molle più tenere che all'anteriore sulla mugen vai sul sicuro.
perchè ricordati che una molla ammettiamo morbida con 1000 giri di precarico per indurirla perde la sua caratteristica, nel senso che non è più progressiva ,deve avere la sua corsa ottimale.
la mugen perdona molto ,ma poi vedi ad esempio errori estremi ,come il mio che nell'ultima ho osato con molle dure ,olio leggerissimo dietro e duro all'anteriore ,anzi marmoreo e sempre molle dure ,non c'era modo di tenerla ,impossibile da guidare, saltava come una lepre.
insomma perdona ,ma non errori così pesanti.
sono sempre pareri personali , vedi tu, io mi trovo grosso modo bene così su quei fondi ,però sono anche il primo che ad esempio mi invento delle genialate assurde e riesco a rendere una mugen ingestibile.....vedi tu insomma
