Originalmente inviato da sescot Io imposto i giri desiderati col governor, supponiamo 2500-2700-2900.
E il gov lavora bene.
Poi mi prende il trip di impostare 2000-2500-3100.
C'è modo di sapere se il gov è nel range di funzionamento?
Grazie |
Sento anche io la mancanza di un'indicazione (per pura prigrizia!).
Ad ogni modo, mi trovo abbastanza bene a fare cosi (ESC YEP/Sunrise, governati dal Brain):
- calcolo i giri che ottengo, imponendo una tensione x cella sotto carico (tipicamente, adopero 3,8 V/cella e mi ritrovo un pò su tutti i modelli): questi sono i giri che nella maggior parte dei casi posso ottenere dal mio sistema elettrico sotto carico, e imposto questo come la max velocità a cui andare, tenedo i giri costanti; su questo set cerco le impostazioni del governor ottimali, che danno la reattività e risposta che voglio;
- se ne sento il bisogno (per sfizio, per prova), posso anche alzare questa velocità, sapendo però che in alcune manovre, e/o a fine lipo, i giri caleranno di più.
diventa anche interessante vedere come, con questo set, le varie lipo riescono nel compito di tenere i giri sotto carico (cioè erogano le correnti di picco calando meno la tensione)... alcune, insospettabili, mollano, altre invece tengono eroicamente!
