Originalmente inviato da stefaros E' quello che farò stasera... |
la scaldi finchè diventa rossa, e la avviti subito. Magari riprova l'operazione 2 volte in modo che lo spindle vada in temperatura. Io farei così, d'altronde prima di tagliare tutto credo sia una delle poche alternative rimaste.
1) in ogni caso ho notato che molte volte il problema di non riuscire a svitare una vite dipenda dalla vite stessa fatta con materiali di scarsa qualità, ma quelle protos sono migliori delle align a cui ero abituato,
2) poi dipende anche se c'è troppo frenafiletti
3) e come ultima opzione da non sottovalutare sono le chiavi esagonali, quelle da pochi soldi oltre a rovinarsi subito distruggono le teste delle viti, basta solo che cia sia anche poco sforzo e si rovinano subito con le conseguenze del caso, casini vari, perdite di tempo e magari pezzi sani da dover sacrificare per na vite..... da quando sono passato dalle turnigy alle hudy io ho finito di spanare viti e il lavoro si fà in un'attimo
