Originalmente inviato da sescot 12 da 5000?
4 da 5000 a 2c sono 40A, più 2 da 1300, sono altri 5A.
45A in uscita... |
Originalmente inviato da marangone Sergio, tu carichi 4 lipo, io 12
12 lipo. .......mi sembra un po esagerato, secondo me mandi in crisi molti carichini,poi scusa in quanto tempo? son curioso. e come fai a garantire circa la stessa percentuale in ciascuna delle 6s.....perché io so che se cè dellla discrepanza alcune lipo patiscono,motivo per cui io ne carico ancora una per ogni uscita sai lipo da minimo 100 l'una. .....ci metto 25 minuti l'una, a 2c ma son sicuro che siano trattate al meglio.
per il progetto che devo dirti...... peccato.....unica cosa potevi prima provare il rendimento.... ripeto secondo me hai tropppe pretese...mio giudizio personale....,ma mettendoci dentro,sempre se ci stanno due ali da server puoi arrivare a 24v e 47 amper
di uscita.....bo sempre pochi per caricare in parallelo tutta sta roba....bisogna far due conti.... |
Questa è la situazione di ricarica :
Credetemi che non è niente di particolare. Chiedo semplicemente al Robbe di fare il suo lavoro e lui lo fa
E' l'alimentatore che non lo fa...
In pratica chiedo ad un canale i 20A massimi e all'altro gliene chiedo soltanto 13A.
Con i vecchi ali il tutto regge; con i nuovi no. La colpa è chiaramente degli ali.
Oltretutto il Robbe non va in sovraccarico perchè se gaurdate bene il display durante la ricarica (io l'ho anche notato collegandogli il pc ed analizzando in tempo reale i dati ricarica), la stessa viene effettuata a cicli costanti intervallati da periodi di riposo.
Il motivo non lo so ma lo fa anche quando gli collego 1 sola lipo per canale.
In pratica lui carica per (invento perchè non ricordo bene) 2 minuti, poi gli A in uscita vanno a 0 per circa 20 secondi e così via.
Tutte quelle lipo le carico in un colpo solo in un'oretta scarsa. Per l'esatezza 45 minuti massimi e poi lascio ancora 15 minuti per la fase finale di bilanciamento fine.
Il tutto ad 1C
In effetti non ho fatto una verifica degli ali PRIMA fidandomi
